Originalmente inviato da t-tommj Stesse prestazioni di cosa?? di una 4s 5000mah?? e prestazioni intese come durata ? perche' con 4 o 6 celle non credo proprio che il modello abbia lo stesso spunto !!! o no .... poi se si usano in piste lunghe o prati la differenza si nota ancor di piu' credo magari un buggy no ma provate sul monster danno tutta un' altra sensazione |
Se giri a 6s con meno amp avrai lo stesso spunto che hai girando a 4s con piu amp...è un fatto matematico. watt = volt x amp (watt è la potenza cioè il lavoro nell'unità di tempo) stessi watt uguale stesse prestazioni.
Naturalmente il motore prende piu giri quindi per equiparare le prestazioni tra 4 e 6 s dovrai accorciare la rapportatura. Qs andrà a beneficio delle temperature!! inoltre il rendimento del combo aumentà a vantaggio dei consumi di corrente. (rendimento è il lavoro in rapporto alla energia fornita ovvere piu rendimento significa maggiore potenza con minore consumo e quindi minore dispersione )
Insomma giri uguale al 4s come prestazioni ma piu freddo e con runtime leggermente superiore .
