Originalmente inviato da bibos Quindi tu sai che comunque posso scendere fino al 15% senza problemi? |
Come ti dicevo la miscela che utilizzi è quella giusta.
Devi capire che su un 2T si può anche mettere il 15% d'olio perchè deve lubrificare camicia, pistone, bronzine e cuscinetti,.....!!!
Sul 4T invece l'olio deve lubrificare oltre alle stesse cose del 2T, anche le valvole, l'albero a cammes,......... perciò la % da utilizzare come tutti consigliano è del 18-20%!!!!
