Originalmente inviato da Bestia in linea teorica si, (ovviamente abbinando motori idonei) ma in pratica vanno leggermente meglio le 5s, ma non per le batterie, ma per il motore....
perchè per avere potenze equivalenti con le 5s monteresti un motore con meno kv e sarebbe un pelo più efficiente, quindi avresti un minimo di prestazioni in più... |
io per esempio ho un tekin da 2050kv avrebbe senso passare da una configurazione a 4s ad una a 5s? chiedo solo perchè le hyperion da 45/90c 4s5000mah sono lunghe 16cm, mentre le 5s4200 (da 4000non le fanno...) sono lunghe 14cm, e nel mio portalipo ci starebbero molto più comode!!! il peso è quasi uguale...
