Originalmente inviato da sirio76 quindi se prendo una 4s da 5000mah o una 5s da 4000mah è la stessa identica cosa anche come prestazioni oltre che come durata??? |
in linea teorica si, (ovviamente abbinando motori idonei) ma in pratica vanno leggermente meglio le 5s, ma non per le batterie, ma per il motore....
perchè per avere potenze equivalenti con le 5s monteresti un motore con meno kv e sarebbe un pelo più efficiente, quindi avresti un minimo di prestazioni in più...
