Originalmente inviato da luigifaberi Non hai fatto una buona scelta cambiando la lunghezza dei link invece di alzare il piatto.
comunque ormai e' fatta.
devi ora agire sulla curva del passo:
esempio per togliere i -7 quando lo stick del gas e' a zero
devi far salire la % prova con 10% poi 20% e rifai la misura finche' trovi i -2°
(non so quanti punti abbia la tua radio ma ne ha 5 giusto?)
poi passi stick al massimo e qui diminuisci la % 90% 80% e fai la misura
i due punti intermedi li metti con valori % da ottenere una curva lineare
Ciao Luigi |
Già ieri sera, resomi conto dell'errore, sono tornato indietro: ho riaccorciato i links e rifatto le misurazioni riportando il passo a -11°/0°/+11°.
Questo tuo ultimo messaggio mi ha chiarito gli ultimi dubbi rispetto all'uso della curva del passo(almeno in relazione al mio obiettivo) e, prima di alzare il piatto agendo sui link servo-piatto, ho provato a modificare la curva secondo le tue ultime indicazioni e adesso ho:
-2°______ 5°________ 10°
44% 56% 69,5% 82% 90%
Ho lasciato la curva del throttle lineare, i valori swashmix 50%/-50%/50% ed ho appena fatto un breve test a casa: adesso l'eli si alza esattamente a centro stick!
Spero di uscire al più presto per provarlo fuori e ti faro sapere.
Ti ringrazio per la disponibilità e la tempestività nel darmi assistenza.
Un saluto
