E' l'ultima verione (v2) ,per quanto riguarda i profili non sò risponderti perchè io l'ho programmato con la card .
Non posso darti un giudizio su questo esc perchè l'ho usato solo poco più di un'ora ma se funziona come l'80 A ,che alcuni miei amici usano tranquillamente da alcuni mesi,dovrebbe andare alla grande senza problemi.
Stai molto attento alla polarità delle batterie perchè se inverti il + con il - e lo colleghi lo bruci e lo butti via.
Perdi sempre un'pò di tempo e controlla bene prima di collegarlo e controlla anche che l'interruttore sia in off prima del collegamento.
Per quanto riguarda la piastrina è molto comoda e fissa l'esc con 4 viti.
Nel montarla sul supporto sulla macchina ho messo dei gommini e a mio parere molto meglio che fissarlo col biadesivo (parlo dell'off 1/8 ).
