Discussione: Settaggio volo 3D
Vecchio 08 luglio 10, 11:17   #4 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Nessun nuovo profilo
hai un selettore degli Idle up
tu normalmente voli in modo Normale con un paso che va da -2 a +11 e il motore che aumenta gradualmente.
Bene non devi far altro che impostare anche le curve (motore e passo) in idle up 1 in questo modo:
passo da -10 (stick gas tutto giu') a +10 (stick tutto su) avendo cura di avere 0gradi con lo stick gas al centro.
Consiglio: imposta anche un punto in comune tra le due curve sia motore che passo in modo da non avere sobbalzi o cambiamenti bruschi nel passaggio da una modalita' ad un altra.
Per il gas essendo un elettrico puoi fare una linea retta della percentuale che ti serve in base ai giri desiderati:
devi calcolare in questo modo
moltiplichi i kv del motore per il voltaggio (se usi 3 celle avrai 11v)
quello che ottieni lo dividi per il rapporto del modello (denti corona principale diviso denti pignone motore).
il risultato saranno i giri teorici al rotore principale con curva al 100%
quindi in base alle percentuale vedrai quanto hai a 95 a 90 a 80 e cosi' via e ti regoli a quanti giri lo imposti per un volo ottimale e una spinta adeguata.
Spero sia stato abbastanza chiaro
Saluti
Dredd
Come sempre molto chiaro e preciso
Buona giornata
Luigi
  Rispondi citando
