Ho rifatto i calcoli un pò "piu meglio"....
Nel calcolo della superficie alare non avevo messo gli alettoni (in giornata vedo di rifarmi due conticini). Perchè gli alettoni concorrono alla ripartizione del carico alare, giusto?
Il peso della struttura è sceso a 144 gr in ODV (ma, credo di poter scendere ulteriormente, magari trovoo degli accorgimenti particolari per risolvere alcuni problemini che stò riscontrando).
Quindi, questi 144 gr dovranno essere ripartiti su una superficie piu grande del 30% (il 30%in piu di 450cm quadrati, circa 585cm quadrati).
La copertura, questa volta, sarà in balsa da 08mm. Ci provo, vediamo che succede
Se qualcuno, intanto, volesse aiutarmi nella ricerca della velocità di stallo...
