Originalmente inviato da bombjack Scusate se mi intrometto ma i subtrim servono solo a spostare il punto di centro del servo e non si dovrebbero usare per spostare il piatto.
La cosa migliore da fare e avere 0 gradi di passo a centro stick e -11, -10 a seconda di cosa si preferisci con passo tutto negativo e lo stesso valore con passo tutto positivo.
Poi per modificare questi valori l'unico settaggio su cui dobbiamo intervenire è la curva passo e niente altro, i link assolutamente no una volta impostati con
le lunghezze suggerite di fabbrica, portato il piatto a livello ed eliminato qualsiasi problema di traking, non dovrebbero più essere toccati.
Se vogliamo ad esempio -2 gradi con passo tutto negativo per esempio basta alzare il punto 0 della curva del passo finchè non avremo i gradi desiderati e così
via sui vari punti della curva fino ad ottenere quello che desideriamo. |
La questione e' molto piu' ampia e quello che dici e' perfetto.
Ma se ho capito bene e' alle prime prove ed essendo un modello piccolo volevo che avesse al centro stick gia' 5° ed essere in hovering.
per aver una megliore dimestichezza.
Da quanto lui afferma si trovava quasi al massimo stick per fare hovering e per questo che volevo che alzasse il piatto leggermente e poi con la curva del piatto fare il settaggio.
ciao Luigi
