Originalmente inviato da macumbo Ho scelto di modificare la lunghezza dei link piatto-flybar ed ho portato il passo a 5° a centro stick, ma ho -7° e oltre +12 rispettivamente a min e max stick.
Forse avrei dovuto usare i link servo piatto?
Come conviene procedere per arrivare ai -2°/5°/10 che hai suggerito? |
Non hai fatto una buona scelta cambiando la lunghezza dei link invece di alzare il piatto.
comunque ormai e' fatta.
devi ora agire sulla curva del passo:
esempio per togliere i -7 quando lo stick del gas e' a zero
devi far salire la % prova con 10% poi 20% e rifai la misura finche' trovi i -2°
(non so quanti punti abbia la tua radio ma ne ha 5 giusto?)
poi passi stick al massimo e qui diminuisci la % 90% 80% e fai la misura
i due punti intermedi li metti con valori % da ottenere una curva lineare
Ciao Luigi
