Originalmente inviato da nonnopaolo Bene, è andato tutto a posto: via software ho modificato il tipo di pala e adesso l'elicottero vola. Ma attenzione: quando dici che gli RPM max passano da 1800 a 3700 o 3200, questo è un dato solo informativo!!! Nella scheda "Settaggio - Info settaggio elicottero" viene indicato solo il valore max di RPM che si può impostare.
Nella scheda "Controllo settaggio - Governor", invece, si impostano i giri effettivi; lì ho impostato 1900 (il minimo consentito per il legno) in mode 0 e 2200 in mode 1. Ho provato ed in effetti 1900 va abbastanza bene (forse lo porterò a 2000 ma non di più). Se nella stessa casella degli RPM si provano ad impostare valori inferiori a 1900 o superiori a 3200, il software non li accetta.
Tutto qua.
Ho da verificare qualche altra cosetta, ma in definitiva va tutto bene e la differenza è davvero notevole!!!
Paolo |
Hai ragione! ho provato a fare un settaggio simulato configurandolo con le pale in carbonio e sul governor ho trovato 2200 rpm col mod 0 e 2500 rpm col mod 1, a questo punto proverò ad effettuare la config. con le pale in carbonio, appena il tempo me lo permetterà, devo però vedere se i damper neri reggono o bisogna cambiarli con quelli blu.
