Originalmente inviato da Frale63 pultroppo vi ho conosciuti solo oggi!!!!
MEsi fà ho acquistato un Saito tre cilindri R3 quattro tempi. Mi sapete dire come risolvere il fatto che le candelette non le riesco ad scaldare a sufficenza con la batteria standard da 2V? Ho provato con una lipo 3.7 1000mha che riszce ad accendere i tre cilindri ma quando passo al minimo a metà gas un cilindro o due si pesgne sempre. Cosa devo fare?
Grazie per l'aiuto.
Francesco |
Gentiele cliente una qualsiasi candela per un motore 4 tempi assorbe circa 4 Amper per tanto lei deve usare ben tre batterie da almeno 5 amper l'una ( per intenderdi le CICLON DA 2Volts 5A collegate in parallelo). se invece le deve alimentarle sull'aereo deve aquistare una centralina di accensione glow tipo "GLOW CONTROL della ditta Rainbow - tronic " che troverà facilmente su internet. che funziona con le norlami celle li-po.
eseiste anche la versione pre il tre cilindri.
distinti saluti
