Discussione: Settaggio volo 3D
Vecchio 07 luglio 10, 21:05   #1 (permalink)  Top
Ombra
Data registr.: 02-08-2009
Residenza: Dubai
Settaggio volo 3D
Ciao a tutti, ho un T-rex 450se V2 e una radio Futaba T7C 2.4ghz.
Ho configurato tutto l'ely dassolo senza aiuti fisici di nessuno e vi dirò che volo egreggiamente. Ho impostato lo stick del gas in modo che mi aumenta i giri del motore e il passo gradualmente partendo da [-2gradi-motore spento] a [+11 gradi-motore a massima potenza]... vorrei provare a fare un minimo di 3d dato che nel simulatore son molto bravo ma non capisco quale sia l'opzione, la voce, dove bisogna agire per gli avcs.
Immagino che funzioni come se fosse un nuovo profilo, nel caso in cui si posizioni lo swich E in una preopostata posizione si cambia profilo dove ci sarà la curva del passo da -11 a +11 e il gas al 100% in qualunque posizione dello stick o mi sbaglio completamente?
Datemi qualche dritta, son abbastanza sveglio a riguardo date le ore di smanettamento che ho dovuto passare per configurare l'ely senza un manuale in italiano...
Grazie mille,
Andrea
Ombra non è collegato   Rispondi citando
