Originalmente inviato da mamalox l'albero elica è orizzontale e quindi immerso completamente.
Oltre al grasso, per impedire l'ingresso dell'acqua, pensavo di mettere un o-ring, esternamente, inserito sull'albero e appoggiato all'astuccio, in modo da contenere ulteriormente l'acqua. (ma un o-ring si usura facilmente e non è adatto a questo scopo..)
allora
Io cerco un para-acqua, (tipo para-olio motore), da mettere al posto del o-ring.che poi fisserò in maniera adeguata.
avete qualche consiglio?
esiste in commercio? io lo sto cercando nei negozi ma non mi sanno dire niente.
grazie mille
Mattia |
Per ottenre la "tenuta" si usa il paraolio, meglio noto come "corteco", nel tuo caso è un lavoro inutile perchè se le boccole (anteriore e posteriore) sono precise e bene dimensionate (lunghezza cira 3-4 volte il diametro dell'asse), non entrerà una goccia.
C'é anche la presenza del grasso che ostacola l'ingresso dell'acqua.
Non preoccuparti.
