Originalmente inviato da macumbo Ho acquistato un Copterx 250 SE dopo aver pilotato vari micro Walkera.
L'eli mi è arrivato già assemblato e settato.
Questa la configurazione(al risparmio):
CopterX 250SE
- CX250-10-02 3400KV Brushless Motor + CX200-10-03 - 30A ESC
- 3 x Servo Emax ES08MD
- 1 x Servo coda Esky 000155
- Copterx Gyro GY240
- Rx 2801 pro
- Tx 2801 PRO(che avevo già)
Ho impostato le seguenti curve in Normal su indicazione del venditore:
THRCURVE: 0=0%, 1=40%, 2=50%, 3=75%, 4=100%
PITCURVE: 0=20%, 1=35%, 2=55%, 3=75%, 4=100%(sulla tx 2801 pro non ho ° ma %)
Noto che l'eli si alza solo quasi a fine corsa del gas e chiudendo il gas si pianta con forza a terra.
Potreste consigliarmi delle curve che lo addolciscano un po?
Grazie! |
Mi auto-quoto come promemoria per quanti vorranno darmi indicazioni, visto che sono trascorsi un po' di giorni da quando ho postato
Ho effettuato le misurazioni indicatemi ed il passo sembra corretto, dico sembra, vista la difficoltà di lettura precisa dei gradi(sono le mie prime misurazioni):
0° a centro stick - +11 max e -11 min
