Discussione: Calcolo Motore
Vecchio 07 luglio 10, 14:09   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dario 55 Visualizza messaggio
Ovvero, se conosco il motore, tipo l'OS 0,61 FX che ha una potenza di 1,9 bhp a 16,000 giri, quanto può pesare massimo un modello tipo biplano, incluso il motore?
Magari partendo dal peso totale, oppure dalla potenza o da altri fattori.
Non esiste una formula per il semplice motivo che tutto dipende al modello ovvero dal carico alare, dal profilo e non ultimo dal tipo di volo che il modello deve fare o tu vuoi fare.
Anche sapendo la spinta statica dell'accoppiata motore-elica, l'unica cosa che puoi sapere è quanto deve pesare al massimo il modello per poter fare hovering, ma nulla di più.
Come puoi ben immaginare un trainer di 1,5m AA e 2/3Kg lo tiri su con un 40 o anche meno, un acrobatico della stessa dimensione parti da un 61 ed oltre; non che non voli con un 40, ma sei sempre "impiccato".
Parlando di biplano il Pitts Special S2-C GP viene dato per un 51 con un peso di 2,6-2,7 Kg, tieni comunque presente che è abbastanza piccolino e quindi deve correre, se il biplano di cui parli fosse un tiger-moth di 1.6-1,8m AA con 3-4kg di peso con il tuo 61 lo tireresti su ugualmente.
