Originalmente inviato da fai4602 Le bolle, su superfici chiuse, poi come le eliminate, punzecchiandole una ad una con uno spillo ? Con il ferro riesco a non farne in quanto lo passo sempre da un estremo verso l'altro facendo così uscire tutta l'aria. |
Con un pò di pazienza ci si riesce anche con aria calda e panno, certo è che nei casi più ostinati il ferro è insostituibile ....
Per le ali "impiallacciate" solitamente sigillo lungo il bordo di uscita avvolgendo con un unico pezzo di termoretraibile (se le rastremazioni dell'ala lo permettono) e comincio a tendere con aria molto calda diffusa ad una certa distanza, il film aderisce alla superficie senza incollarsi, poi per la "finitura" abbasso la temperatura e vado di panno, se aderisce al legno in maniera soddifacente bene, altrimenti si va di ferro.
Molto dipende dalla permeabilità del legno, ad esempio il vecchio Foka Graupner, rivestito in balsa, si è prestato in maniera egregia ad essere "tirato" ad aria calda.
Naturalmente per le bordature degli alettoni, tip alari e simili il ferro è obbligatorio.
