beh e impossibile incollare la termo soprattutto quella con colla termica, utilizzando solo una pistola di aria calda, almeno le giunture vanno fatte comunque con un ferro da stiro o quello apposito, l'aria calda si usa solo per "tendere" ovvio che la stesura va fatta a regola prima di tendere, altrimenti bolle e pieghe son garantite.. molti usano l'apposito attrezzo forabalsa prima della termo, personalmente non lo uso e qualche volta la bolla maledetta si forma.. una punzecchiatura con uno spillo passante il legno sistema abbastanza la faccenda..
la prossima termo che mettero' voglio sperimentare una idea per la stesura... e nel caso sia positivo apriro' un apposito 3d.. ;)
anche se so che non funzionera'
