Vecchio 07 luglio 10, 09:12   #17 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da -Rux- Visualizza messaggio
Ciao la soluzione migliore più sicura è che devi comprare il modulo ASSAN quello per interno radio "X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module" ecco il link:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only)
segui le istruzioni che trovi sotto nella zona discussion, oppure al link:
EPPshop.nl • Toon onderwerp - FF7 upgrading naar 2.4 en omgekeerd!
monta il tutto butta via l'antenna telescopica e non avrai più problemi per sempre di interferenze e potrai accendere la tua radio senza alcun problema per altri e per te.
Ne ho montati 5 su 5 radio come la tua 100% OK ciao.
Devi avere solo un pò di pazienza per la spedizione che è di un mese però sarai ripagato del tempo di attesa per il buon funzionamento del modulo, se ti decidi di passare al 2,4 ghz compra subito anche 2/3 riceventi che costano una c.....a 20 25 euro l'una .
Buon divertimento.
il consiglio è senz'altro valido ma....... attenzione: se il guasto della tx fosse localizzato nella sezione di trasmissione HF ( e non c'è modo di saperlo a priori senza attrezzature adeguate..) la sostituzione del solo modulo FM con quello 2.4 GHz potrebbe non risolvere il problema che lamenta il ns amico......
in sostanza: potrebbe comunque ritrovarsi una tx con lo stadio finale di trasmissione upgradato e perfetto ( e potrebbe esserlo anche adesso...) che non funziona lo stesso.....
Simone
