Discussione: regolatore Scorpion
Vecchio 07 luglio 10, 00:53   #14 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Ciao,
il governor che è montato sugli ultimi Scorpion funziona bene, il problema è fare la procedura di apprendimento dei giri e di avviamento in maniera corretta e qui il manuale pecca di informazioni....
Le impostazioni da usare sono :
TIM 1
MAT 1
SS 2
GOV 3 o 4 (più aggressivo)
la PRIMA volta che accendete l'eli dopo avere programmato SS2, il regolatore fa una rampa più lunga del solito ed apprende i giri/coppia a passo zero; quindi tenete a zero il passo durante la fase di soft start.
Se cambiate motore, pale o qualsiasi altra cosa che possa modificare la coppia resistente, riprogrammate SS2 e rifate l'apprendimento dei giri.
Al termine del softstart tirate l'hold staccate la batteria e dalla prossima accensione i giri sono memorizzati.
la corretta procedura di avviamento è :
HOLD attivo
attacco la batteria
con l'interruttore modo di volo su IDLE 1 (curva piatta su 50-60%)
tolgo l'HOLD
aspetto la fine del soft start stando sempre a passo zero (dove previsto la fine del softstart coincide con lo spegnimento del led)
a questo punto volo in IDLE 1 o passo ad IDLE 2 (curva sulla percentuale che vi da i giri corretti)
MAI USARE NORMAL se abbiamo programmato SS2.
Spero di avere fatto un po' di luce eventualmente fatemi sapere.
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
