Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 06 luglio 10, 20:39   #3434 (permalink)  Top
bombjack
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Vorrei precisare la diminuzione kw e' data perche' e' aumentato il voltaggio.
Sono paragoni non camparabili.
Cordialmente
Luigi
PS:
motore, pignone, esc, lipo, devono essere in sintonia.
Ciao Luigi,
sicuramente in parte dipende anche da quello ma non è solo perchè aumentano le tensioni in gioco.
Il motore del t-rex 250 che è un 3400 alimentato a 3s nell'ipotesi dei 12v farà circa 40.800 giri minuto.
Il motore del t-rex 500 che è un 1600 alimentato a 6s nell'ipotesi dei 24v farà 38.400 giri minuto.
Il motore del protos 500 che è un 880 alimentato a 6s nell'ipotesi dei 24v farà 21.120 giri minuto.
Il motore del t-rex 600 che è un 1220 alimentato a 6s nell'ipotesi dei 24v farà 29.280 giri minuto.
Ora in verità non c'è una regola scritta ma in generale un motore con meno kv nella norma ha più coppia di un motore che ne ha meno.
Per quanto riguarda le lipo da scegliere bisognerebbe misurare l'assorbimento massimo del motore sotto sforzo al massimo dei giri (restando nelle specifiche del motore)
e quindi prederle in modo che la capacità moltiplicata per il fattore C di scarica possa erogare gli ampere necessari più un ragionevole margine di sicurezza.
Stesso discorso l'esc, deve poter erogare gli ampere continui richiesti dal motore più un ragionevole margine di sicurezza.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
