Originalmente inviato da panterone Kità mi dici l'elica che hai messo, gli assorbimenti e qualche foto di come hai fatto la modifica?
Grazie |
le foto te le metterò, adesso non le ho qui al lavoro....
allora sto provando un po di eliche dato che assorbe troppo
10x8 48A 3 celle 600W troppo 2 celle 35A 290W buono
10x6 40A 3 celle 500w troppo 2 celle 31A 260W buono
9x6 28A 3 celle 352W quasi ci siamo 2 celle 22A 180W buono
sto aspettando 2 pacchi 2 celle 2450mAh per poterlo usare presto
Il motore menzionato lo danno per max 300w quindi mi regolerò di conseguenza....
Intanto per anticiparti le foto ho fatto semplicemente così:
1) tagliato musetto circa 15mm un pi si sbieco per lasciare angolo in basso storto come il musetto originale (motore guarda in basso e non dritto)
2) creato parafiamma con compensato uguale all'ovaletto del taglio
3) dentro ho fatto una sagomina in alluminio da 1mm con fori per motore e 2 linguette che escono dalle prese d'aria laterali, servono anche come alette refrigeranti
4) inserito il motore dall'interno e avvitato
5) scavato canaletto per far passare i 3 fili motore onde evitare strusciamento su cassa rotante
6) prova eliche con watt meter
7) volo
(non ancora fatto...spero presto e poi pendio!!
