31 marzo 06, 10:46
#35 (permalink)
Top |
| User super Plus
Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Su questa storia della rotazione avevamo già discusso un paio di anni fa e Piero dovrebbe ricordarselo  .
Allora avevo scritto : Allora, ieri sera, sono andato a rispolverare alcune nozioni di dinamica dellatmosfera (pensavate fossi nato imparato, eh ? E invece no, e poi capita di dimenticare), ed ecco qua, cito
testualmente
......In effetti ogni ascendenza è una piccola depressione (in senso meteorologico) circondata da una zona di alta pressione per cui si stabilisce una circolazione daria, chiamata vento termico, dalla zona di alta a quella di bassa.
Se la terra non girasse, questa circolazione sarebbe rigorosamente centripeta ( cioè laria verrebbe richiamata dalla zona di alta direttamente al centro di quella di bassa) ma, a causa della rotazione terrestre, si crea una forza deviatrice che nellemisfero Nord produce una circolazione oraria attorno alle zone di alta e antioraria intorno a quelle di bassa.
Nellemisfero Sud si verifica il contrario.
Un osservatore piazzato in faccia al vento nell emisfero Nord ha le basse pressioni a destra e le alte a sinistra.
Quando una termica si stacca il vento che crea converge verso di essa con un angolo di circa 45°, sempre girando in senso antiorario.
Quando viene percepita la sensazione di venticello fresco vuol dire che si è staccata la termica in una direzione che forma un angolo di circa 45° verso sinistra rispetto alla direzione da cui arriva il venticello.
Se cè però vento, questo complica un poco le cose.
Questo infatti si somma al vento termico, per cui il distacco di una termica sopra vento rispetto allosservatore è segnalato da una diminuzione del vento stesso, mentre se il distacco avviene sottovento questo è rivelato da un lieve rinforzo dello stesso. Dopo qualche secondo tutto torna come prima.
La circolazione antioraria dovrebbe ritrovarsi anche nella termica, ma questa regola presenta molte eccezioni (vento antibarico), per cui la virata migliore, che è quella contraria al senso di rotazione della termica, non può essere stabilita a priori semplicemente in base allemisfero in cui ci troviamo...... ............così, tanto per dire.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
