un altro metodo è quello di non mettere i magneti alternati NSNS ma tutti nello stesso verso.
I magneti così disposti non si attraggono tra di loro, è molto più semplice piazzarli al posto giusto.
Al termine del posizionamento, si segnano con un pennarello i magneti uno si e uno no, facendo ovviamente attenzione a non spostarli si procede con incollare i magneti segnati.
Per non spostare nulla, conviene usare un goccio di ciano liquida. basta una goccia sul magnere vicino al bordo della campana, la colla penetrera quel che basta tra lo spazio che resta tra la campana tonda e il magnete piatto.
Una volta che la colla ha fatto presa, si possono rimuovere i magneti non incollari e girarli nel verso giusto!
Dopo aver fissato tutti i magneti con il goccetto di colla sul bordo della campana si può terminare l'incollaggio facendo scorrere una goccia di ciano negli spazi che restano vuoti.
Il posizionatore è ottimo, ma solo per camane identiche!
PS:
mi è sembrato di leggere colla a caldo per incollare i magneti?
pazzo scatenato!
