Originalmente inviato da gattodistrada io uso sia il ferro, che il phon che la pistolatermica, ognuno di questi atrezzi ha il suo modo di essere impiegato..
se hai poca dimestichezza con i materiali termo, usa il ferro da stiro ed un phon, selezionandolo tra quelli che emeottono piu calore.. una rottura di balle.. al centro commerciale.. pero magari nel negozietto sottocasa ti fanno la gentilezza di provarlo..
in alternativa per avere piu calore dal phon puoi parzializzare di 1/3 l'apertura di aspirazione dell'aria.. pero' e' piu facile che vada in protezione termica, o che la resistenza si bruci, quindi fallo solo in caso di estrema necessità e per una 10ina di secondi.. giusto il tempo di tendere la grinza ribelle.
in questi casi quando vedi che il termo inizia a stringere allontana di qualche cm il phon o la pistola termica, altrimenti e facile bucare.. |
Ok, ruberò il phon da 2.000W a mia madre
Per la pistola termica, una vale l'altra ? oppure ne esistono di specifiche ?
Thanks
