Originalmente inviato da PoWeR Come reagisce questa.... http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=WMM0013 con tre lipo???
Facile adattare une motorizzazione ad elica, ma una ventola???
Non ho trovato tanti dati su questa ventola.... sapete indicarmi dove trovare dei dati in piu'???
Grazie in anticipo..... |
lascia perdere quella ventola non vale niente , comunque dipende sempre per che tipo di aereo la devi usare ti faccio un esempio con una wemotec minifan diametro rotore 65mm con lipo da 3s e un motore con almeno 4000 giri volt puoi arrivare a spinte statiche intorno agli 800 grammi, io la uso su un f18 della het con 4s da 4500 mA e 38A di assorbimento circa 600w ma supero il Kg di spinta
