Vecchio 31 marzo 06, 02:56   #6 (permalink)  Top
frankogh
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Colico Lecco
Originalmente inviato da Naraj
Il mio Sabre F86 a ventola elettrica intubata della Wattage ha una spinta statica di soli 280 grammi. Mi sembra troppo poco.
Il motore usato è un brushless cinese con 3800 Kv.
La batteria è una LiPo 3s 1500 mAh 15C.
La ventola (diametro girante 65mm) al massimo dei giri assorbe 14A.
Il peso del modello in ordine di volo è di 600 Gr.
Secondo la vostra esperienza volera decentemente?
Avete una motorizzazione diversa da suggerire con un assorbimento di corrente "umano"?
Ciao a tutti da Naraj.
ciao atutti scusate se mi intrometto ,io non conosco F86 Wattage ne tantomeno la sua ventola dedicata , ma parlo per esperienza in campo delle ventole elettriche avendone diverse e da diverso tempo,allora dicevo che non conosco la ventola che usi ma dici che ha il diametro di 65 mm praticamente come la wemotec minifan che io uso molto con questi risultati lipo 4s 3000mA motore hacker b40 12s 3550 giri volt assorbimento 36 A per una spinta statica di circa 1Kg ,ora so che per ragioni di peso forse usare lipo da 3000 4s sono troppe ma comunque anche con le tue 1500 3s con un motore da 3800 giri volt ,se usassi una minifan penso che almeno 500 ,600 grammi di spinta li avresti, ciao fammi sapere
frankogh non è collegato   Rispondi citando
