Vecchio 06 luglio 10, 09:04   #70 (permalink)  Top
TheRemu
L'avatar di TheRemu
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: Venegono Sup. (VA)
Un aggiornamento che non aggiorna in effetti nulla..dopo i test sul carrello ho fatto poco o niente..ho deciso solo che avendo trovato come baionetta un tubo in alluminio da 10mm probabilmente farò una baionetta principale e una di allineamento ma senza alcuna funzione strutturale.
Sono ancora indeciso se trascurare il carrello e farlo solo idro con i galleggianti retrattili ma solidi in caso di ammaraggio in erba o farlo terrestre e con i galleggianti fissi retratti...
Fare contemporaneamente carrello e galleggianti retraibili mi preoccupa soprattutto per il peso.
Sono propenso per la scelta del solo-idro tanto non dovrebbe essere complesso lanciarlo a mano visto che tenendolo per lo scafo si dovrebbe essere abbastanza protetti dal contatto con l'elica. Farlo quindi con i galleggianti retrattili e in un secondo momento visto che oltre ad un .32 ho anche un .40 quindi con un poco più di grinta rifare una fuso con anche il carrello retrattile.
Vedremo...tanto ora tempo non ne ho....
Aeromodellista in pausa..mah...
TheRemu non è collegato   Rispondi citando
