Originalmente inviato da cuthere Grazie Capitano,
ne prendo 2 e vediamo che succede.
Per il carica batterie ho scelto questo "iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger", il modello meno potente non è disponibile.
Vorrei un consiglio per l'alimentatore. Quello che mi consigli tu sembra troppo complicato. Qualcosa di buono ma non così professionale e apparentemente complesso.
Ciao |
Ciao io ho il PROXEL 832-NFA
OTTIMO ALIMENTATORE SICURO
VENTOLA DI PROTEZIONE ALLE TEMPERATURE
LED PER INDICAZIONI DI PROTEZIONE
AUTO PROTETTO DA INVERSIONI DI POLARITA
AUTO PROTETTO DA EXTRA TENSIONI
AUTO PROTETTO DA CAMPI R.F.
30 ampere reali Continue a 13.6 v
Nulla Di complicato
On / off
un deviatore che permette di visualizzare su lettore analogico Tensione di uscita O Ampere .
Il NOIS OFSET non lo uso ... questo Alimentatore nasce per i Radioamatori ... e considerando che è un Alimentatore SWITCHING serve a cambiare la frequenza del sistema SWITCHING ... può capitare che in determinate frequenze il segnale possa Entrare nella portante quindi generare Risonanze di Disturbo ...Per Farla Pratica, è Una Funzione che non serve per l'utilizzo che ne facciamo noi, quindi Come la metti la metti bene .
Trovalo in rete io lo pagai spedito circa 60 Euro
su mediaglobe
