Discussione: Idle UP - Che paura!
Vecchio 06 luglio 10, 04:07   #11 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
cos'è questo benedetto IDLE ?
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
Non attaccare l'idle up con l'elicottero a terra ma in volato.
In pratica decolli in normal come fai di solito, poi ad una certa distanza e altezza, attacchi l'idle up, attento che l'eli potrebbe avere un sobbalzo che contrasterai con la leva del passo.
Di solito non si attaca l'idle-up a terra, ma solo in volato.
Redhot
e Già si Tira in volo ... perché Solo In volo Nasce l'esigenza di Cambiare Modalità ... Passando a una diversa Dal Normal ,che si usa per il decollo & per l'avvicinamento Poco prima dell'atterraggio .
è a Proposito di Sbalzo ... Stai Bene Attento a come hai settato le curve del Passo .
Il Mio caldo consiglio è quello Di usare Curve per il passo Sempre Identiche .
Con gli IDLE Cambiano le curve MOTORE .
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
