è quello hk ss comunque ho trovato un mezzo manuale sul sito di hk che dovrebbe andare bene per tutti gli esc di questa marca il problema è che non conosco alcuni parametri o quello che determinano comunqe eccolo:
tradotto con google!!!
1 All'accensione (batteria motore acceso) il controller emette un suono 3 toni (♪)
qualcosa come DO, RE, MI.
2 Se il segnale di controllo della velocità dal ricevitore non è presente questo segnale acustico (♪) è
ripetuto 10 volte e poi si ferma per alcuni secondi (circa 6 secondi) e inizia
più volte.
3 Se il segnale di controllo della velocità dal ricevitore è presente questo segnale acustico (♪) è seguito
da due brevi segnali acustici il dispositivo è pronto e funzionante.
Fase 1 Inserire modalità di programmazione
1. Rimuovere la proposta dal motore. Collegare il motore e il ricevitore alla velocità
controller, ma non collegare la batteria ancora.
2. Accendere il trasmettitore e muovere lo stick nella posizione di pieno gas
(Fino pieno). Nota: La maggior parte trasmettitori Futaba hanno il canale della valvola a farfalla rovesciata
per impostazione predefinita., e avrà bisogno di un "reverse".
3 .. Non dimenticate che questo è un controller OPTO solo. Avrete bisogno di una batteria di
alimentare il ricevitore e un altro per alimentare il controllore o un BEC. Collegare il ricevitore
batteria. Controlla bene il ricevitore utilizzando uno servo in qualsiasi altro il canale dell'acceleratore.
Collegare la batteria motore al controllore. Il controller inizializzare con un
tono musicale.
Fase 2 di programmazione
Dopo 3 secondi, il responsabile del bip inizia una sequenza di toni - un musical
tono (♪), seguito da uno o più segnali acustici. Ogni sequenza rappresenta un parametro
che è possibile programmare e viene ripetuto 3 volte. I parametri sono:
♪ - + tono 1 Beep Opzioni 1. Cell Tipo e numero di celle
♪ - - + Tone 2 bip Opzioni 2. Impostazione della valvola a farfalla
♪ - - - + Tone 3 bip Opzioni 3. Freno in modo
♪ - - - - Tone + 4 beep Opzioni 4. Direzione e il tipo di cutoff
♪ - - - - - + Tone 5 bip Options 5. Timing Mode
♪ - - - - - - + Tone 6 bip Opzioni 6. Regolazione PWM
Fase 1. A partire, entrare nel sotto-opzioni. Quando si sente la sequenza per il
parametro che si desidera programmare, spostare lo stick in posizione centrale a
Inserisci il Sub-opzioni.
Il controller inizierà bip una sequenza di codice Morse di breve e lungo
emette un segnale acustico che rappresentano le possibili opzioni si può scegliere per la scelta
parametro. Vedere tabelle riportate di seguito per gli elenchi di tutte le opzioni programmabili. Ogni opzione
sequenza viene ripetuta 3 volte.
Fase 2. Selezionare e salvare: per selezionare una opzione, spostare lo stick indietro al
Full-up-posizione quando si orecchio la sequenza per l'opzione che si desidera selezionare.
Il controller sarà quindi salvare l'opzione selezionata, e il suono un beep lungo come un
conferma. E poi va di nuovo all'inizio della sequenza di programmazione
(Fase 2).
Fase 3. Completa programmazione e salvare le opzioni. Imposta tutti i parametri che
bisogno di cambiare.
Al termine, spostare lo stick al minimo (verso il basso). Il
controller salverà tutte le opzioni e re-inizializzare in modalità normale di funzionamento in modo da poter
avviare il motore.
Le tabelle seguenti riassumono le varie opzioni di programmazione per ciascuna
parametro:
Opzione 1.1 Tipo di cellule e numero di celle (♪ -)
(Solo per 50A/60A/100A-LV, LV come 2S-7S)
- 1 + 1 corto NiMh Long / Auto NiCD Cell Count - 0.8V/Cell
Cutoff Voltage
- - 1 + 2 brevi 7S Long Li-Po (25.9V) - 21V di tensione di cutoff *
- - - 1 + 3 brevi 6S Long Li-Po (22.2V)-18V Cutoff Voltage
- - - - 1 Short + 4 5S Long Li-Po (18.5V) - 15V Cutoff Voltage
- - - - Breve -1 + 5 4S Long Li-Po (14.8V) - 12V Cutoff Voltage
- - - - - - 1 + 6 Short 3S Long Li-Po (11.1V) - 9V Cutoff Voltage
- - - - - - - 1 Short + 7
Lungo
2S Li-Po (7.4V) - 8V Cutoff Voltage
Nota: Le specifiche per il 40/50 di Stato controllore Amp un massimo di 4 celle Li-Po
batteria. Ma le funzioni di programmazione arrivare fino a 7 celle.
Opzione 2. Impostazione della valvola a farfalla (♪ - -)
- 2 + 1 Long Short Range Auto Throttle *
- - 2 + 2 brevi 1.1ms a 1.8ms Long
- - - 2 Short Acc + 3 Long Hard Hard * Accelerazione *
- - - - 2 + 4 Long Short Soft Soft Accelerazione Acc
Opzione 3. Regolazione dei freni (♪ - - -)
- 3 + 1 Long Short No Brake
- - 3 + 2 corto freno Long Soft *
- - - 3 breve-medio + 3 Long freno
- - - - 3 + 4 freni a breve lunga e difficile
Opzione 4. Direzione e il tipo di taglio (♪ - - - -)
- 4 + 1 Short Rotation Long senso orario *
- - 4 + 2 Short Rotation Long antiorario
- - - 4 taglio corto + 3 Long Soft
- - - - 4 + 4 Breve cutoff * lunga e difficile
Opzione 5. Timing Mode Setting (♪ - - - - -)
- 5 + 1 Long Short 1 º - per 2-4 Motors Inrunner Polo *
- - 5 + 2 Long Short 7 º - per 6-8 motori a doppia polarità
- - - 5 + 3 Long Short 15 º - per 10-14 Motori Outrunner Polo
- - - - 5 + 4 Long Short 30 º - per 10-14 Polo High-RPM
Outrunner Motors
Opzione 6. Pulse Width Modulation (PWM) Impostazione (♪ - - - - - -)
- 6 + 1 8KHz corto lungo - per numero di giri basso e basso numero di pole
Motori *
- - 6 + 2 brevi 16KHz Long - Per i motori corridore meglio
* Impostazione predefinita è
