Originalmente inviato da snioff Eccccezzionale!!.
Potresti darci qualche info in più sulla costruzione?
Tipo, che frese hai usato, velocità di taglio, quanto tempo hai impiegato.
Poi, cosa intendi che il materiale è stao trattato in forno?
La finitura superficiale dopo il taglio è direttamente quella oppure c'è olio di gomito?
Ancora complimenti!!! |
Per fresare il plexi usiamo una fresa cilindrica da 4 mm di diametro con doppio tagliente, la volicitä di rotazione la inposta la macchina non saprei con esattezza, facciamo una passata di sgrossatura a circa 1 mm di avanzamento, mentre la finitura a 0,2 mm, ci mette circa 8 ore per semiala.
Il plexi é quello colato e non estruso, nonostante ciò mantiene delle tensioni interne che durante la fresatura lo deformano leggermente, per evitare ciò mettiamo le lastre in forno a circa 40° per un paio di orette per stabilizzarlo.
Dopo tutto questo lavoro inizia la parte più dura, la lucidatura a mano con diverse paste abrasive adatte allo scopo fino alla trasparenza finale.
