Vecchio 05 luglio 10, 19:58   #20 (permalink)  Top
alessandroziveri
L'avatar di alessandroziveri
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma
[QUOTE=Capitan Harlock;2135334]si ok la coda tiene certo ... in questo caso ... tutto COSTANTE .
1000 Giri 13 Gradi pale da 470mm ... Credo che sia Notevolmente Instabile ... Non dondolava !?
Per questo Modello il Minimo per definirlo ... In volo ...é... 1900 Giri con pale da 430mm ... rotore Costante .
con le 470 mm si può scendere di giri 1800 ... 1700 magari è limite Minimo .
in questi casi un pignone da 12 per un Principiante è ok ma i giri devono Rimanere costanti all'incremento del passo .
il problema di Ale si manifesta perché... passa magari da 1900 2000 a 2500 2600 Giri al rotore in pochi istanti ... in più ci da giù con il passo ... la coppia Generata è Enorme e si sviluppa In maniera Esplosiva .
Il rotore di coda è impossibilitato a contrastare una tale coppia .
Grande capitano,
Obbiettivo centrato , almeno una persona che ha capito nei dettagli il problema. Secondo me si tratta solo di modificare la curva gas per potermi avvicinare piu` dolcemente al punto dove si attiva l'idle up.
Ale
Hitec Aurora 9 - PROTOS Stretch
alessandroziveri non è collegato   Rispondi citando
