Vecchio 05 luglio 10, 18:00   #193 (permalink)  Top
andrea_dm
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Allineamento alettoni
Gli alettoni in un modello come l'albyone sono a tavoletta lungo tutto il bordo d'uscita, una disposizione che si definisca "strip".
Limitandosi peraltro a tagliare "la coda" del profilo nel punto in cui lo spessore e' pari a quello della tavoletta da cui e' ricavato l'alettone, il profilo viene necessariamente modificato e non certo per una migliore efficenza generale...
Comunque in questo caso articoli e libretti vari dicono sempre di allineare l'alettone alla parte inferiore (piana) del profilo.
Durante alcuni voletti di prova ho cercato assetti diversi notando che con gli alettoni prefettamente allineati alla parte inferiore (figura in alto nell'allegato, in scala con il progetto dell'Albyone) il comportamento in volo non e' buono come nel caso in cui tendo LEGGERMENTE (due-tre millimetri) ad allinearli verso il basso seppure mantenendomi ancora lontano dal limite della figura inferiore.
Assodato che la soluzione di prolungare con le strip un profilo esistente non e' certo ideale, ma comunque puo' andare in un modello semplice, mi chiedo se esistono fonti (o magari qualche buona discussione qui nel Forum) in cui l'argomento viene trattato in modo piu' completo del tassativo "sempre allineati al piano inferiore" che normalmente si legge.
saluti
Andrea
andrea_dm non รจ collegato   Rispondi citando
