Discussione: Sundowner...
Vecchio 05 luglio 10, 01:03   #36 (permalink)  Top
maurigio77
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Ciao, Il motore è un B5011s con il regolatore attaccato sopra per poter avanzare con le celle : Master O F5D 90A, servo di coda inolab 260MG, tutto con uniball tranne forcelle parte alettoni/servo. Squadretta vetronite alta circa 16mm per cabra/picchia, circa +/-6mm alettoni e +-4mm (anche 5 con calma) cabra picchia, baricentro 55/56mm dall0intersezione fuso/ala (vedi Pushycat) atterraggio alettoni su +15mm, circa+3.5mm cabra (io vado a mano senza mix). Batterie TopFuel2450 4s (circa 2cm dentro la fuso sotto retgolatore), regolatore tensione servi Dualsky3A (sopra le ali) batteria tampone topfuel 350light, Ali: Hitech 525, elica 5*5 peso 1200gr.
lancio: circa + 1.5/2 mm cabra , 15mt elasitco +5 mt cordino3 25 passi indietro, un pò di casino e informazioni .
Moolto preciso e divertente, stabile e veloce!
grazie giava per le foto e tutto il resto
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
