Discussione: Sundowner...
Vecchio 04 luglio 10, 23:05   #32 (permalink)  Top
giava76
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Qualcosa
Ciao, Il motore è un B5011s con il regolatore attaccato sopra per poter avanzare con le celle : Master O F5D 90A, servo di coda inolab 260MG, tutto con uniball tranne forcelle parte alettoni/servo. Squadretta vetronite alta circa 16mm per cabra/picchia, circa +/-6mm alettoni e +-4mm (anche 5 con calma) cabra picchia, baricentro 55/56mm dall0intersezione fuso/ala (vedi Pushycat) atterraggio alettoni su +15mm, circa+3.5mm cabra (io vado a mano senza mix). Batterie TopFuel2450 4s (circa 2cm dentro la fuso sotto retgolatore), regolatore tensione servi Dualsky3A (sopra le ali) batteria tampone topfuel 350light, Ali: Hitech 525, elica 5*5 peso 1200gr.
lancio: circa + 1.5/2 mm cabra , 15mt elasitco +5 mt cordino3 25 passi indietro, un pò di casino e informazioni .
Moolto preciso e divertente, stabile e veloce!
Sundowner...-ariaogiv41.jpg   Sundowner...-cabcollaant.jpg   Sundowner...-dualsky3a.jpg   Sundowner...-master-f5d90a.jpg   Sundowner...-ric-e-srv.jpg
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
