Originalmente inviato da abe77 Mi appresto completare uno Stingray "classico" (ossia la versione grande prodotta da Fornaciari, non il tuttofibra Xmodels) e sono perplesso sul dimensionamente del sistema di movimentazione dell'elevatore tuttomobile.
Premetto che ho i pianetti in fibra con interasse di 65 mm tra perno di rotazione e punto di comando.
Mi chiedevo come dimensionare al meglio la T che tramite cavetti pull-pul andrà a muovere l'elevatore. In genere, chi ha già realizzato lo Stingray con questo sistema di comando che dimensioni sono ha adottate per la misura B del disegno, e per la A?
Inoltre, il perno di rotazione della T dove lo avete posizionato? Sull'esatta verticale del perno di rotazione dei pianetti?
Graditi foto e consigli!
PS Per il momento non sono propenso a mettere il servo dell'elvatore in coda, perchè voglio fare uno Sting "da termica". |
io ho usato il perno/baionetta dei pianetti (in acciao da 6 mm con cuscinetti) anche come asse di rotazione della "T". Risparmi peso
Di conseguenza la lunghezza del braccio della "T" è dato dai fori già presenti sui pianetti..
Robbè
