Vecchio 04 luglio 10, 22:26   #18 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Questo post mi ha fatto venire una curiosità:
Dando tutto passo collettivo guanti giri minimi servono per riuscire a sollevare il modello ?
Me la sono tolta oggi: con 1.000 giri esatti e 13 gradi di passo, il modello "galleggia" in effetto suolo.
Probabilmente non interessa a nessuno però questo è quanto verificato oggi con stetch kit, lipo 2.950 e beastx.
(la coda tiene).
si ok la coda tiene certo ... in questo caso ... tutto COSTANTE .
1000 Giri 13 Gradi pale da 470mm ... Credo che sia Notevolmente Instabile ... Non dondolava !?
Per questo Modello il Minimo per definirlo ... In volo ...é... 1900 Giri con pale da 430mm ... rotore Costante .
con le 470 mm si può scendere di giri 1800 ... 1700 magari è limite Minimo .
in questi casi un pignone da 12 per un Principiante è ok ma i giri devono Rimanere costanti all'incremento del passo .
il problema di Ale si manifesta perché... passa magari da 1900 2000 a 2500 2600 Giri al rotore in pochi istanti ... in più ci da giù con il passo ... la coppia Generata è Enorme e si sviluppa In maniera Esplosiva .
Il rotore di coda è impossibilitato a contrastare una tale coppia .
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 luglio 10 alle ore 22:32
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
