Setup Gaui
Allora ragazzi nada de nada!
Provato e riprovato sia con governor che senza con curva al 100% i giri del motore son sempre quelli. Per un volato normale va + che bene ma peril 3d no.
Prima di cambiare regolatore provo a cambiarte il pignone e metterci quello da 14 con rapporti di scatola. Se avete suggerimenti in merito accetto consigli.
Il regolatore è quello da 50A con bec esterno. Io sono riuscito a regolare solo se impostarlo con o senza governor, non so se si puo regolare acnhe il numero di giri massimo, ma non penso.
