Discussione: Consiglio 1:10 Offroad
Vecchio 04 luglio 10, 21:21   #137 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da Ari Vatanen Visualizza messaggio
scusate ma mi han detto che per le lipo nn devo farle scendere sotto i 6 volt ok? stasera la carico ke era 6 volt precisi... si ferma a caricare a 1000 e qualcosa mAh...quindi nn era scarica ora ho controllato è sui 6.5 volt bho
il tuo regolatore dovrebbe avere una funzione Li-Po cut-off..
io ad esempio ce l'ho impostata per tagliare la corrente a 3,2V per cella...
mi sembra strano che la carica ti si fermi solo a 1000mah se la tua Li-Po è da 3500... vedrai che hai impostato sul tuo caricabatterie lo stop della carica a 1000mah... devi aumentarlo a 3500..
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
