Originalmente inviato da METEOR Richiamo l'attenzione sul funzionamento dei comandi a terra: prevolo senza gas.
A questo punto se tutti i collegamenti con i servi sulla rX e settaggi TX OK.
Controlla senza dare gas l'escursione dei servi da fermo, se sono progressivi secondo il movimento degli sticks o hanno degli scatti o non tornano a zero, potrebbe essere anche un servo difettoso ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
I servi segueno gli stick alla perfezione ed il ritorno è immediato quando si lascia lo stick.
"collegamenti con i servi sulla rX " : l'eli è come uscito dalla fabbrica, comunque per essere certo dovrei o confrontare con foto di una rx correttamente collegata o seguire i cavi dal servo all'attacco sulla rx, ma dovrei sapere quali sono le posizioni esatte secondo uno schema. E' vero che sulla rx c'è scritta la posizione ma non è scritta su ogni attacco bensì a sinisistra, quindi dovrei dare per scontato che ciò che è scritto prima è sinistra e dopo è destra. Se ciò è corretto i collegamenti sono giusti.
Per il video ho bisogno di tempo perchè al momento sono da solo.
