Originalmente inviato da romoloman Per rispondere alla tua domanda, se tu avessi usato drivecalc scoprivi che con una 11x7 APC-E con 4 celle ti ritrovi con una spinta di circa 2KG se il tuo modello ha effettivamente un peso ODV di 1.3KG probabilmente ne hai già più che a sufficenza per il 3D visto che sei ad un rapporto potenza/peso di 1.5:1
Ovviamente se vuoi andare con 3 celle il discorso cambia ma allora forse un motore con una costante kv maggiore sarebbe stato più opportuno. |
ok, grazie della risposta,
premetto che volevo utilizzare 3s e come sai, ho usato anche io il drive cal, tirano poco se non con la 14/7, a questo punto valuterò se cambiare motore, pacchi batteria o modello.
grazie per i tuoi interventi, ciao
