Vecchio 03 luglio 10, 20:37   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
non riesco a venire a capo di un dilemma, non so se dovuto a errato settaggio del gyro o problema.
Con dual rate al 100% e exp 0 sul rudder spostando lo stick da fondo corsa sinistro a fondo corsa destro (e viceversa) quando raggiungo la posizione centrale noto un lievissimo stop nella corsa del servo che rimane fermo mentre lo stick continua nella sua corsa, il tutto per pochissime frazioni di grado di movimento dello stick per poi riprendere il movimento.
Purtroppo il problema si accentua nel momento in cui abbasso il dual rate e inserisco un po di esponenziali negativi. infatti la curva di movimento tra stick e servo con questi parametri e' molto piu' piatta e allora l'arco di movimento a vuoto intorno alla posizione centrale dello stick diventa intollerabile!
Non e' un problema di potenziometro della radio, lo fa su qualsiasi canale collego il gyro, non e' un problema di servo, se escludo il gyro e' fluidissimo su tutto l'arco di movimento.
Non credo si tratti di un guasto.. sarebbe strano un guasto di questo tipo... che senso ha...
Insomma... non sopporto quei gradi di movimento a vuoto intorno a centro stick, chi ha questo gyro mi puo' fare qualche test? Sto risettandolo di continuo ma credo di non sbagliare nulla....
Attendo qualche gentile consiglio,
sarebbe utile capire come è nata la "storia"...
radio nuova?
eli nuovo?
l'hai settato tu?
oppure fenomeno comparso dopo che tutto funzionava bene senza l'inconveniente che segnali?
