Originalmente inviato da danverz Ciao,
io ti consiglio Futaba 9CP. Attento alle 7/8 canali, capita spesso che l'ultimo canale
non sia proporzionale oltre al fatto che potrebbe funzionare solo con modalità di
trasmissione PCM.
Io l'ho presa da bazaritalia.com .
Ciao,
Daniele |
prima di tutto grazie, mi presento mi chiamo corrado e sono di napoli......mi dispiace "rompere" ma sono stato in tanti negozi, e non mi hanno saputo dir niente di niente probabilmente per interessi personali.......
mi spieghi per favore cosa vuol dire....." l'ultimo canale potrebbe essere non proporzionale" ?? e poi che differenza c'è tra pcm / fm analogico.... non riesco a capire.
fm è la banda radio?? analogico e digitale cosa c'entrano con la trasmissione e con le interferenze??
mi scuso in anticipo per le domande probabilmente banali, ma sono nuovo, e nei negozi come ho detto prima o non hanno saputo o non hanno voluto darmi spiegazioni chiare.
P.S. al radio comando che mi hai consigliato è possibile prendere un cavo e collegarlo ad un pc....e provare con un simulatore??
ciao corrado
