Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 02 luglio 10, 23:04   #1091 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Non è che l'abbia aperto, ma quello che mi è arrivato col 600 sembra composto da 2 diodi di potenza in serie, questi dovrebbero provocare una caduta di circa 1.2 V, per cui 5.1 V dovresti averli solamente se in ingresso hai circa 6.3 V.
Il bello dei diodi è che la loro caduta di tensione è costante indipendentemente (quasi ) dalla corrente che li attraversa. Però non servono a regolare la tensione ad un valore preciso, servono solo a ridurla.
Ciao.
in ingresso ho 6 volt in uscita mi da 5.8 volt sia sotto carico che senza carico dei 5.1 nemmeno l'ombra
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
