Originalmente inviato da RAMIREZ76 scusate..avete provato a serrare meno la vite passante dell'uniball? poi non sara' megi usare dell'olio invece che il grasso che al primo contatto con polvere e terra diventa un "impasto pazzesco e abrasivo"? anche se i miei dopo i primissimi voli.. si sono "slegati" da soli... |
la vite passante va serrata sempre (un uniball che funziona non ne risente certo, in caso contrario si rischia), nel mio caso ci vorrebbe forse l'alesatore che non ho (nè olio, nè grasso hanno avuto effetto, e neppure l'azione della dremel che ho utilizzato per prima.
nient'altro da fare che sostituirli
