In teoria non c'è alcuna differenza. In pratica il problema sorge con il cutoff del regolatore. Le batterie al litio possono essere scaricate fino a 3v o 2,8v al limite. Questo significa che l'alimentazione del motore dovrebbe essere tagliata quando un pacco 2S raggiunge 6v complessivi, per un 3S 9v complessivi. Altrimenti le celle si rovinano. Se il regolatore non prevede un settaggio per il cutoff delle litio c'è la possibilità di aggiungere il li-poly monitor sviluppato da Anfarol. Su questo sito dovrebbe esserci un articolo a riguardo.
