Salve a tutti, mi inserisco qui visto che si parla di EG e regolazione delle corse dei servi.
Forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, ma sto avendo qualche problema ad ottenere le regolazioni delgi alettoni suggerite dal produtore con la mia radio Optic6.
Nello specifico non riesco ad ottenere le escursioni richieste per gli alettoni nella funzione di aereofreni... da manuale dovrebbero alzarsi di +20mm e il timone di coda abbassarsi di -4mm.
Ho provato sia con la funzione CAMB e CROW (per chi sa cosa sona) ma gli alettoni mi si fermano a +15mm, solo combinando le due miscelazioni ho ottenuto il benedetto +20mm ma si sente che i servi sforzano.
A proposito ho montato degli HS-55 con le squadrette lunghe posizionate centralmente sulla corsa dei servi.
Non è che c'è qualcuno che c'è già passato e che mi può dare qualche dritta?? Ho come l'idea che ci debba essere un modo semplice che mi sfugge.
