Originalmente inviato da Tommystre Attenzione !
Quando metti in volo un Ely con il V-stabi devi essere assolutamente sicuro che il piatto reagisca nel modo corretto (riguardati il mio video sul Set-up del piatto qui linkato: V-Stabi 3 (b) - Set-up Piatto on Vimeo).
Controlla bene !
Enjoy TOMMY |
Tommy, il piatto lavora contrastando il movimento degli stick, come dici nei video.Volo con 2 align 3G che non mi hanno quasi mai dato problemi e volano perfettamente.
Tutto e' perfetto nel setup solo che la scorsa settimana ho distrutto un paio di sab nuove di palla a causa di questo problema.L hely sul suolo appena raggiunge i giri si ribalta da un lato.Se mi dici di correggere con gli stick, provero'.
Con il 3G l heli anche al suolo e' fermo e si alza in perfetta verticale.
Chris
