Non credo proprio, anche perchè scrive:
Per la radio ognuno più usare quella che vuole ma per forza a 2,4Ghz al fine di evitare disturbi ad alta velocità
non parla di disturbi, che tra l'altro si possono avere con qualsiasi regolatore, non dipendenti dalle correnti di assorbimento ma dalla posizione/qualità dell' ESC.
Lo stesso discorso vale per il consiglio dei rinvii comandi con barra da 2mm e uniball su alettone in elapor. alle alte velocità non è il comando che soffre ma il possibile flutter dell'alettone. Puoi avere anche il comando da 3mm e il servo da 12 kg di tiro e la superficie di comando ti va in flutter ugualmente.
Originalmente inviato da ramones89 bhe...
magari intendeva che l'esc gli manda disturbi nella radio...
con quegli amperaggi capita |
